Фиат Пунто mk1 99` - Гасне в движение и после не пали
    Не разбирам много от коли затова ще го обясня с по-прости думи и се надявам на по-прости отговори. Доста дразнещ проблем - както карам, гасне и после не пали. Стартера върти като замаян, но колата не пали. При по продължително въртене съм чувал и пукот гръм откъм ауспоха. Оставям я в състояние както не пали и я пробвам след 30-40 мин да речем и си пали без проблеми. Никога не ми го е правил този проблем веднага след като я запаля, може би става нещо като загрее колата, не знам .. както казах не си падам разбирач. Другото, което е мисля, че гасне в движение само като съм на свободна. Гаснала е докато съм на престой, докато съм на светофара и един път ми угасна точно преди един завой, но аз изключвам от скорост 20м преди да завия, така че явно пак съм бил на свободна. Ключа на таблото "Code" си свети, когато не паля, ама свети и като паля, така че не ми се вярва това да има нещо общо с проблема. Взех колата в началото на зимата и си е светел винаги, само че зимата не ми правеше такъв проблем. Вярно е, че никога не съм карал на много дълги разстояния, така че колата е нямала време да загрее, ако това има въобще нещо общо. Навяваме на мисълта, че някъде там е проблема, тъй като започна да ми прави бели като изпука пролетта, но може да е била пълна случайност.
    С кой двигател е 1.1 1.2 дизел/бензин моно или инжекционкато начало виж някой кабели да не правят проблем Масата + на акумулатора например свещи и кабели или датчика на валаТова трябва да се порвери
      1.1 бензинов, моно
